Originalmente inviato da egicar Ueh Eduardo,
sto ancora trafficando con il 255 e sto aspettando il microbeast per il 200 3 blades.
Sul 255 ho provato tutti i motori che avevo, per tornare al suo di scatola. Purtroppo, con le mie LiPo (ThunderPower 3S 850 mAh 45C) non faccio più di 4 minuti di volo e la cosa mi scoccia. Poi, devo tenere il gain del GY520 (con l'Hyperion DS11) sotto il 60%, altrimenti la coda vibra, e anche questo mi scoccia . Sto aliemntando il tutto a 6V, con un BEC esterno, per sfuttare al massimo le caratteristiche dei servi.
Il 200 con il 5150 a 2S va che è un amore e ci volo 4 minuti abbondanti . |
Ciao.La coda vibra come quando era nuovissimo? quante lipo hai fatto e se ruoti il rotore e' slegato o ancra un poco con qualche attrito ?Hai provato con una sola lipo?Ora ti dico le mie convinzione sui piccoli.Una minima vibrazione , sui piccoli e ' spesso fisiologica , e può essere minimizzata con giri molto costanti(cambiando curva, lipo,e avendo una notevole scorrevolezza del rotore principale).Io ho una delle mie Hyperion 2S ,che ho siglato"?",che matematicamente crea problemi di coda!In realtà non e' propio detto ma, se lo voglio creare basta usare per qualche attimo l' idle -up e poi passare al normal o viceversa;se mantengo un " consumo " costante la coda non ne risente!Anche cambiando albero rotore principale , per molte lipo -anche 20-il non perfetto scorrimento può creare problemi alla coda .
