Originalmente inviato da Cante199 forse confondo la tendenza di traslare a sx al decollo con il reale assetto a modello alzato.. sono 2 cose diverse. |
La tendenza a traslare appena si alza dal suolo è normale, la devi contrastare tu anticipando sul comando del rollio, la regolazione del piatto invece la devi controllare quando l'eli è ad almeno 1,5 m dal suolo.
