Discussione: Freewing - F86
Vecchio 09 aprile 10, 17:43   #16 (permalink)  Top
mauro.ofx
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da chetto1965 Visualizza messaggio
Secondo me hai dimenticato un fattore importante, la resistenza interna delle batterie.
Ipotizzando che entrambe le due batterie abbiano da nuove la stessa resistenza interna, quella da 2000mAh 20C che scarica solo i 15A richiesti dal motore lavora a 37.5% della propria scarica massima continua e quindi scalda poco... una da 1000mAh 20C che scarica i soliti 15A lavora al 75% della propria scarica max continua e quindi tende a scaldare di più... la resistenza interna tende ad aumentare, oltre ad altri fattori, con la temperatura d'esercizio per cui quella da 1000mAh tenderà ad avere una resistenza interna più alta in esercizio di quella da 2000 e di conseguenza un rendimento minore...
Saluti
Hai ragione... ma era per fargli capire a grandi linee...
Se vogliamo dirla tutta c'è il fatto che i servi e rx prendono corrente sempre dalla stessa batteria! Ma almeno si capisce il perchè... poi oggi ci sono batterie 45C, dove il problema che hai descritto è meno influente con consumi del genere!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
