Originalmente inviato da gabbiano1rosso Frequento già un campo di volo, ed ho visto le procedure. Ma ho anche ascoltato i vari scoppiettari su vari fili finiti nel disco dell'elica o accendi candela senza fili che saltano (forse perchè non fissati bene) con il modellista di turno che per prenderlo va a finire con la mano nel disco dell'elica. Comunque penso che comprerò l'accendi candela con fili, più versatile dell'altro per l'erogazione della giusta temperatura.
Ferdinando
p.s. a parte tutto quando si parla di sicurezza non è mai troppo. |
Ciao ferdinando
se domattino vieni al campo ne parliamo meglio a quattrocchi.
comunque:
con la pipetta con pila inserita , è piu comoda e pratica.
Il pannello ti offre altri vantaggi, esempio, avrai a bordo cassetta una pila con piu autonomia , hai il controllo dell'integrità del filamento della candela, puoi regolare la corrente di accenzione.
Il mio consiglio è quello di montare un pannello
