Discussione: Alimentazione servo
Vecchio 09 aprile 10, 15:40   #6 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da ik2nbu Visualizza messaggio
In primis Misura e controlla anche che range di Voltaggio accetta la ricevente e poi misura la tensione in uscita alla Ricevente sulle porte dei servi.
Se non ci sono molto servi a bordo e quindi gli assorbimenti totali in esercizio sono modesti , anche un comune circuitino con transistor 7805 dissipato regge 1 A di carico.
Ovviamente è però un controsenso usare a questo punto le Lipo a meno che il modello non abbia motore elettrico, e quindi meglio se fai 2 pacchi separati e risolvi la questione nel modo ottimale con + sicurezza.
Arnaldo
il produttore dice esplicitamente che il servo NON deve essere usato a 6 volt, quindi usarlo consapevolmente a 6 volt non mi pare un'idea geniale: se si brucia in volo che fai?
www.masali.com
