Originalmente inviato da GiorgioTNT alimento con una lipo 2s ed emcotec con uscita a 5.9 v ( stabili )
Giorgio |
In primis Misura e controlla anche che range di Voltaggio accetta la ricevente e poi misura la tensione in uscita alla Ricevente sulle porte dei servi.
Se non ci sono molto servi a bordo e quindi gli assorbimenti totali in esercizio sono modesti , anche un comune circuitino con transistor 7805 dissipato regge 1 A di carico.
Ovviamente è però un controsenso usare a questo punto le Lipo a meno che il modello non abbia motore elettrico, e quindi meglio se fai 2 pacchi separati e risolvi la questione nel modo ottimale con + sicurezza.
Arnaldo
