Ciao a tutti, sono un principiante quindi vi prego di sopportarmi
Ho un amico che lavora polistirolo, poliuretano ecc e volevo fargli tagliare un bel tuttala usando il progetto zagi.
Mi è venuta questa idea malsana perchè ho un telecomando e ricevente in casa che non fanno nulla..
Non voglio assolutamente creare un modello perfetto, è una scusa per non lasciare nel cassetto alcuni pezzi avanzati.
Probabilmente è impossibile.. non linciatemi.. ma il radiocomando ha 2 canali
Non sarà certamente un modello da usare per fare i salti mortali..
Il primo canale lo uso ovviamente per il gas, al secondo pensavo di agganciare un carrello da lente dei CdRom da usare per muovere le "alette" sulle ali..
In modo che, muovendolo, alzi una "aletta" ed abbassi l'altra..
Poi con una molla lo faccio tornare in posizione centrale dove tutte e due le alette sono in posizione "neutra"
Ecco un disegno
orribile ma forse rende meglio l'idea.
Solo che così non potrei alzare/abbassare contemporaneamente le "alette" quindi pensavo di mettere la ventola un po' inclinata verso l'alto in modo che salga quando accelero..
Non insultatemi
Secondo me potrebbe essere fattibile...
Altrimenti io ora ho un Esky Lama v4 (4ch) dovrei trovare una ricevente compatibile a pochi soldi...
