Discussione: sukhoi 29 sebart 2,20
Vecchio 09 aprile 10, 14:53   #74 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da RAMIREZ76 Visualizza messaggio
ma il tuo 26m pesa sempre meno ? l'hai messo a dieta? non pesava quasi (vedi vecchi post) 8 kg prima..7,8 kg dopo etc etc???? ho lo stesso 26 secondo me piu alleggerito del tuo (praticamente l'ho svuotato) e non sono ma sceso sotto gli 8 kg! aspe.. forse è come il tuo DL col barilotto tutto originale che ti fa 7.700 giri con la 22x8 !!!
Il 9 gennaio del 2009 scrivevo:
Con elica in legno 22x8 6900gr/min! Non male come inizio. Anche il tiro a spannometro mi sembra buono...
Il 10 gennaio 2009 aggiornavo così:
... stamattina ho riavviato il motore e ritoccato la carburazione ottenendo tranquillamente 7100gr/min. Ho provato la trazione ma la mia bilancia da pesca mi ha segnato FFF che ancora era ben lontano dai giri massimi. FFF significa fuori scala e la bilancia ha come liimite 10KG!!
cut
Non l'ho ancora pesato definitivamente ma dai precedenti controlli direi non più di 7700/7800gr max.
Il manualetto cita 7250/7900gr. Il mio è 7550gr a cui vanno aggiunte le viti in nilon della naca motore e 4 fascette in velcro per tenere fermi i 3 pacchi di batterie (già compresi nel peso). Alla fine 7600gr circa sono più che buoni.
Il 13 gennaio 2009 ancora scrivevo:
Aggiornamento sul peso. A modello finito ed in ODV il peso totale è arrivato a 7670gr a cui non va più aggiunto nulla.
il 22 febbraio 2009 scrivevo ancora:
Ho rifatto delle prove. Dopo 11 voli e circa 2,5lt di miscela consumata il motore ha queste prestazioni:
PT 22x8 7600gr/min (miscela fatta al 3% con Mobil 1)
Trazione statica 12,7kg (prova fatta al campo su erba. Le ruote del carrello principale sono molto frenate perchè io le tengo così per evitare che corra molto all'atterraggio)
Mi pare che siano prestazioni di tutto rispetto...
Ho tratto tutto del tread relativo al modello SU26 MF.
Se ggiungiamo che dalla pesa definitiva ho cambiato l'ogiva con una che pesa 80gr in meno e che il modello rosso è andato distrutto e sostituito con quello giallo dell'avatar in cui ho messo un serbatoio notevolmente più piccolo e usato qualche accorgimento durante il montaggio direi che se non sono i 7500gr dichiarati ci sono molto vicino.... probabilmente attorno ai 7570/7580gr. Perdonami se non sono stato così preciso (non è che mi ricordo tutto perfettamente e il modello l'ho fatto oltre un anno fa).
Non mi pare di aver mai asserito che il mio DL fa 7700gr/min con 22x8 ma confermo i 7600. Ora da molto tempo ho la 23x8 in carbonio e fa 6900gr/min.
Fai le tue considerazioni ma non mettere in dubbio la mia buonafede. Sono sul forum ormai da parecchio e chi mi conosce sa che non dico caxxate.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
