Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 09 aprile 10, 10:09   #11 (permalink)  Top
baracca1
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking Info DX8
Un articolo con delle info tradotte.... ( il bastone è lo stick...)
Il DX8 è davvero un passo su del DX7, solamente uno più canale . È una piattaforma completamente nuova, il software è diversamente da Spektrum Tx corrente, è pienamente via di updatable una fessura di scheda di SD, quando aggiornamenti divenuti disponibile Lei può scaricare il aggiorni dall'Internet sopra la Scheda di SD, lo colleghi nella Sua trasmittente e là Lei ha esso, nessun PC connette preoccupare circa, nessuno fili solo una semplice scheda di SD. La radio stessa ha 30model memoria ma con la scheda di SD diviene senza fine.
L'altra caratteristica pulita della scheda di SD è che Lei può trasferire sistemazioni ad alcun altro DX8 con lui, così Lei può divida i Suoi setting col Suo bastone accoppia con fuori dovendo superare ogni menu ed accoppiandoli a mano. Il case della radio è simile al DX6i popolare, ma con alcuni cambi per farlo guardare e si sente meno di plastica (quello è non mettere il DX6i in giù, è una grande radio ma è al livello di entrata di 2.4 radio). I lati della radio ora è leggermente narrower e ha gomma afferra, questo fa il collegamento con bastoni
più comodo come la Sua mano è messo meglio e molto più naturale. Il caso stesso
è stato fabbricato con alcuni più curva così guarda meno scatola piaccia. Lo schermo è
un schermo di LCD e è più più grande del DX6i o anche il DX7, usa il quadrante di lieve scossa e questo ha un tatto più solido che prima. Utilizza la risoluzione del 2048 e 11ms cornice percentuale (dove i Suoi servos permettono) e questo è migliorato ulteriormente da palla corse gimbals del bastone, quali nella mia opinione hanno un enorme colpisce su tatto di controllo e l'accuratezza così io realmente ero allieti sentire quello. La radio è compatibile con un lipo del 2s o 9.6v NiMh impacchi, internamente la radio ordina tutti che fuori ed un'altra caratteristica fresca è che il caricatore è inbuilt, Lei semplicemente colleghi un'alimentazione elettrica del 12v in lui e lui stabilirà la polarità, la batteria dattilografi, ha su ecc ecc protezione di carica, una superba caratteristica. Il software è disegnato essere ancora semplice effettivo, ha Aero, Heli e maniere di Aliante, interruttori completamente assegnabili maniere di volo, miscele multiple con rettifica di multipoint o lineare Se Lei desidera, un Aero strozzi curva (7point io credo), 3position interruttori su tutti gli interruttori anteriori, la cima
interruttori sono una mistura di 2 e 3 posizione, la cima ha anche un pomello rotante per qualunque cosa Lei desidera, rettifica di falda, heli capeggiano ecc la velocità. io governai solamente la maniera di Aero, ma la maniera di heli ha molte grandi caratteristiche, un ed elettronico accerchia così Lei non inscatola max fuori Suo ciclico e cose di interruzione sul heli, anche gyro adattabili guadagnano dipendendo da bastone posizioni che io credo potrebbe essere utile io non sono un esperto sul lato di heli di cose, ma esso tutte le occhiate grande. Il più grande salto diretto nel DX8 il suo sistema di telemetria nuovo è. Una piccola unità pulita nella quale collega i Dati virano di molto del ricevitore di DSM2 corrente permette a dati in tempo reale di essere scaricati a la Sua trasmittente, per esempio, pacco di Volo o la tensione di Rx su su a due batterie, immagini come utile quello sarà, su scala di gigante o jet che sono smisuratamente costosi e con nostro fine alta e moderna servos digitale che disegna molti ampere noi avremo l'abilità di esaminare il secondo di tensione da secondo. Anche offrì sul sistema di telemetria sarà RPM sentendo, molto utile su heli ed aerei, un sensore di temperatura di nuovo estremamente utile su modelli elettrici per esaminare temperatura di batteria o il temps di ESC/motor, da mio prospettiva sul nostro 43% modello nuovo l'abilità di esaminare la temperatura del retro cilindro sul DA 200 sarà un grande conforto!! Non solo noi abbiamo la telemetria il software immagazzinerà min/max per ogni valore, così noi possiamo vedere dopo che volo che il mio pacco ha lasciato cadere
a 7v ad un certo punto o io avevo un fiotto massiccio in temperatura. Prenderlo un palcoscenico ulteriore, il software permette l'utente di mettere allarmi al loro proprio valore definito, così per esempio noi possiamo mettere una tensione bassa che avverte ad alcun valore che ci piace, se le nostre gocce di pacco di volo a quello valuti, i Tx ometteranno un and/or dell'allarme udibili vibrano, mentre dipendendo di nuovo da quello che Lei
desideri, questo salverà molti modelli. Il sistema di telemetria funzionerà con alcun DSM2
Spektrum Rx che ha un porto di Dati. Scarica anche lo spettacolo di RF del Rx, mentre notando se alcuno, il numero di Dissolvenze Contiene o Di sicurezza in volo, tutti esposero sulla Trasmittente, facendo via col bisogno per il boscaiolo di Dati, una vera scelta abile quando Lei considera grandi aerei, con portelli che Lei ha bisogno di sopprimere l'effetto di una modifica molte viti per leggere i dati boscaiolo, dovrebbe volere dire persone passano più durata perfezionando la loro Ricettatore Setup. Io ero volato via dal DX8, appena sembra essere tale passo su da qualsiasi cosa sul introduca sul mercato al momento e sarà fissato il prezzo di competitivamente, io penso che persone vedranno quello è esso molta radio e molto più che quello che è attualmente disponibile.
L'AR8000 8ch ricevitore e telemetria Unità (TM1100) & i sensori ( vedi allegato )
Giorgio mi mostrò poi il DX10t, questo è un carrello solamente radio e è stato disegnato per
il mercato europeo, usa il software del DX8 ma ad un livello diverso di nuovo, tutti il
stesse caratteristiche ma molti molti più. Ha su a 10 maniere di volo, su chiacchierare al
Spektrum Sviluppatore Chris, lui spiegò come il Sailplane pilota uso volo multiplo
maniere. La radio è progettata per avere moduli di interruttore intercambiabili che Lei
cambio che dipende dalla Sua funzione, così per esempio i moduli di Aero avranno diversi
interruttori compararono a heli o sailplane, questo è così Lei personalizza la Sua trasmittente
dipendendo da ciò del quale Lei ha bisogno, se Lei ha bisogno di 20 interruttori per tutte le Sue funzioni Lei l'ha e così su. Come dico io è un carrello solamente radio e ha inbuilt sostiene legare il Suo collo connessione e se ha un tatto veramente solido, non anche il cattivo o. I bastoni hanno quello che è conosciuto come assetto attivo, così se la Sua decorazione il Suo modello e Lei trova Lei sta contenendo nel molto alerone corretto, Lei trova il livello di modello tenendo su e poi il bastone solo rubinetto il abbottoni sulla cima del bastone, il Suo assetto conterrà quella posizione ed in teoria Lei poteva aggiusti più rapidamente il Suo aereo, heli o sailplane molto. Ha anche un lievemente diverso
disegno aereo, ancora funziona nello stesso modo ma ha una forma diversa, così può piegare via nella radio. I bastoni sono anche completamente adattabili così Lei può cambiare l'angolo a abito il Suo proprio conforto, è una radio che guarda futurista e dovrebbe essere un vero colpo col Europei che usano questo stile di radio più che Stati Uniti & piloti asiatici.
Allegati file con foto in Inglese e in Italiano.
Chi ha voglia faccia un sunto....
Spektrum  Dx8-screenhunter_02-apr.-09-09.05.gif   Spektrum  Dx8-screenhunter_01-apr.-09-09.05.gif
Files allegati
Tipo file: doc dx8articolo_eng_nofoto.doc‎ (34,5 KB, 748 visite)
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
