Non distinguo dalla foto se sulla superficie del piolo, sul carrello folle di destra il particolare segnato con la freccia, sia presente o meno una scannalatura....a sensazione dovrebbe essere presente questa scannalatura..... bisogna che tu metta una rondella spaccata o "segher" di diametro opportuno in modo tale che il carrello rimanga libero di girare ma non si sfili dalla sua sede.....
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
