Originalmente inviato da stroncapaperi E dopo una pausa dovuta a esigenze familiari e lavorative ci ho rimesso mano e l'ho finito....., tanto questo pazzo inverno, solitamente molto svolazzabile dalle nostre parti, è stato un disastro e non ho perso niente.
In ODV 6140gr, quindi un kg meno del modello peso, malgrado un bel po' di rinforzi aggiunti in fusoliera, centralina, traker gpsgsm e doppio pacco 3600 nimh. Pochissimo il piombo in punta 30gr.
Movimento in coda come da progetto iniziale senza spostare niente.
A presto, forse anche domani (oggi) il collaudo, anche se la baionetta ci sguazza un po' nel tubo e potrei aspettare di averne una precisa per non ovalizzare i tubi ala e fuso...
Presto pure qualche foto | terminato anche io ora ora, domani si lavora ma sabato vettore!!!! speriamobene!!
si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero.
