Vecchio 09 aprile 10, 01:16   #94 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da mattia1980 Visualizza messaggio
Ciao volevo solo ricordarti che la radio di serie che abbiamo tutti sul cp3 non permette tali regolazioni.
Il passo collettivo lo si può cambiare solo meccanicamente agendo fisicamente sulle prolunghe e basta ,ma non possiamo inserire nessun tipo di valore dalla radio.
lo so bene, ho una ET61...
YouTube - King 3 ET61 L&R knob.avi
tu non hai notato che il mio post da te su incollato era non riferito ad un eli in particolare, ma ai valori postati da un altro...
Allora ragazzi secondo il manuale si dovrebbe avere il seguente passo
Stick gas 0 = -7°
stick gas 50% = 0°
stick gas 100% = +7°
con gas a 50% tutto e dico tutto deve essere perfettamente orrizontale.
Servi, piatto, flybar, pale rotore principale.
Chiaramente per fare le prove dovrò staccare il cavo motore principale e di coda dalla ricevente perchè dalla radio di serie non è possibile agire solo sul passo
Se non avremo una situazione a 50% tutto orrizzontale agiremo sulle varie prolunghe.
Se ho sbagliato qualcosa o volete aggiungere altro accetto consigli.
P.S. Il settaggio dei gradi è scritto nel manuale.
ciaoooo
questo è un valore buono, però sarebbe meglio (prova, poi mi dici) questo setup di pitch:
Norm
gas 100% +9°
gas 50% +4-5°
gas 0% -2°
idle-up (3D)
gas 100% +9°
gas 50% 0°
gas 0% -9°
vi ricordo DUE cose:
che di solito gli Esky arrivano già tarati dalla fabbrica, e tarati bene (anche perché sono piuttosto semplici)
che comunque prima di mettere mano ai gradi del pitch, dovreste:
-SCOLLEGARE I CAVI DEL MOTORE
-accendere radio e collegare batteria
-mettere stick gas a 50%
-mettere a zero tutti i trim e gli eventuali subtrim
-controllare che il piatto sia orizzontale e che si trovi a metà della sua escursione sull'albero del rotore (se il piatto non è orizzontale, dovete aggiustare opportunamente la lunghezza delle rod, poi di fino coi subtrim se avete la funzione
-a questo punto il passo a metà gas dovrebbe essere sui +2°
-e allora potete procedere ad inserire i vari valori come si è detto, ovvero +9° / +5° / -2°
