Vecchio 09 aprile 10, 01:07   #93 (permalink)  Top
mattia1980
Data registr.: 14-01-2009
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
questo è un valore buono, però sarebbe meglio (prova, poi mi dici) questo setup di pitch:
Norm
gas 100% +9°
gas 50% +4-5°
gas 0% -2°
idle-up (3D)
gas 100% +9°
gas 50% 0°
gas 0% -9°
vi ricordo DUE cose:
che di solito gli Esky arrivano già tarati dalla fabbrica, e tarati bene (anche perché sono piuttosto semplici)
che comunque prima di mettere mano ai gradi del pitch, dovreste:
-SCOLLEGARE I CAVI DEL MOTORE
-accendere radio e collegare batteria
-mettere stick gas a 50%
-mettere a zero tutti i trim e gli eventuali subtrim
-controllare che il piatto sia orizzontale e che si trovi a metà della sua escursione sull'albero del rotore (se il piatto non è orizzontale, dovete aggiustare opportunamente la lunghezza delle rod, poi di fino coi subtrim se avete la funzione
-a questo punto il passo a metà gas dovrebbe essere sui +2°
-e allora potete procedere ad inserire i vari valori come si è detto, ovvero +9° / +5° / -2°
Ciao volevo solo ricordarti che la radio di serie che abbiamo tutti sul cp3 non permette tali regolazioni.
Il passo collettivo lo si può cambiare solo meccanicamente agendo fisicamente sulle prolunghe e basta ,ma non possiamo inserire nessun tipo di valore dalla radio.
mattia1980 non è collegato   Rispondi citando
