Originalmente inviato da nemo00 ...però di questa cosa ho qualche difficoltà a recepirla come si deve . Hai qualche post da linkare che spieghi bene st'affare? |
Mi sono spiegato male...
Mettiamo che tu hai una batteria da 2000 mAh che pesa 200 grammi 20C 11,1V.
Poi ne hai una 1000 mAh che pesa 100 grammi 20C 11,1V.
Il motore consuma 15 A al massimo.
La prima batteria 2000 x 20C = 40000 mAh, cioè 40 A. Abbondantemente dentro i consumi motore.
La seconda batteria 1000 x 20C = 20 A. Siamo ancora dentro i limiti.
Per cui entrambe le batteria vanno bene per quel motore!!!
La differenza dov'è?
1- La seconda pesa la metà, pari prestazioni, meno peso, il modello sarà veloce e facile da far partire con lancio a mano una piuma in atterraggio.
2- Sempre con la seconda volerai metà tempo rispetto la prima.
Con una proporzione puoi stimare il tempo di volo.
60:15=x:1
(60x1)/15= 4 circa 4 minuti di volo!
Con la seconda: (60x2)/15= 8 circa 8 minuti di volo!
Naturalmente devi sapere quanto consuma il tuo motore...
Spero di non aver fatto più confusione...
