Vecchio 09 aprile 10, 00:10   #6 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ah ok, allora faccio uno alla volta
perchè tutti insieme mi ripete due volte ogni sottomenu programmato faccio un esempio, vediamo se vado correttamente
la curva del gas ovviamente era lineare 0-25 ecc
allora accendo con gas al massimo, aspetto bip, suoneria e inizia la sequenza di bip, per esempio, un bip (brake), porto lo stick in basso e accedo nel sottomenu, porto lo stick in alto quando sento il bep che devo settare, ad esempio un bip brake disabled, lascio lo stick in alto suoneria che indica il salvataggio, poi nella sequenza di bip, il passo successivo ne prevede due, e invece mi riporta sempre al primo bip, primo punto quindi sempre brake
io lascio lo stick al massimo e passo avanti, due bep e così via
ogni volta che setto qualcosa e salvo non va al passo successivo ma ripete lo stesso ed io lo salto
non accade nulla, l'importante è salvare la prima volta??
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
