Originalmente inviato da liftbag Ma si sfila l'ingranaggio bianco dall'asse filettato? Oppure scende tutto l'asse interrompendo il contatto col pignone del motorino?
Nella prima ipotesi, non saprei, non è detto che la CA faccia presa su quel tipo di plastica, ad esempio sulla plastica con cui sono fabbricati i pignoni della Xtreme (quelli per Lama 2,3,4, BCX ecc.) non attacca per nulla.
Nella seconda ipotesi, può darsi che il fermo in plastica nero inserito nella parte superiore della barretta filettata si sia allargato.
Nel mio MSR erano compresi tra i ricambi anche un certo numero di questi fermi in plastica.
Se ne hai, prova a sostituirlo. | la prima che hai detto...l'ingranaggio bianco si sfila dall'asse filettato
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
