Originalmente inviato da culatello ragazzi ho mandato un mio amico all'isola ecologica a pescar fuori dai vecchi pc tutto ciò potesse dissipare.
è tornato con dei dissipatori da 5*5 alettati alti 2,5/3 cm con annessa ventola 12V 5*5 ....mi chiedevo ,avete presente un keda alettato, bene se io gli piallassi le alette fino ad arrivare alla cassa del motore,quindi fare una zona d'appoggio da circa 2cm *5 di lunghezza sarebbe una buona idea o sarebbe meglio sfruttare solo le ventolozze infascettate nel solito modo???? |
Secondo me, le ventoline spesso si rompono per la rigidità del sistema di ancoraggio. Al primo impatto violento saltano visto il pessimo materiale con cui sono costruite. Un buon sistema con cui mi sono trovato bene è stato quello di utilizzare una lastrina di alluminio da 1mm. Assorbe bene le vibrazioni. Ho girato tutto l'anno con la stessa ventolina 3x3, cambiata dopo verona perchè non girava più... ma ancora integra.
Qui vedi in fondo la foto... la lastrina era fissata a "J" e la ventolina potevi spingerla facilmente contro il motore... poi tornava come un elastico
http://www.baronerosso.it/forum/auto...version-2.html
Ora con il losi che non è alettato sto provando il dissipatore losi... poi proverò il diss castle...
