Vecchio 09 marzo 06, 19:51   #5 (permalink)  Top
uragano47812
Data registr.: 27-10-2005
E ma allora con una scheda così devi mettere tutto al max!!
Per i giri io ho messo la modalità governor sul reflex e i giri li gestisco con la funz governor della radio.
Comunque dal programma sotto physical parameters in main rotor trovi rotor rpm e qui setti come vuoi. E poi su model parameters metti RPM controlling governor (segno di spunta) così il prog ti gestisce i giri come li hai settati tu. Se poi vuoi giri diversi per ogni fase di volo allora devi per forza usare le impostazioni della radio.
Ti consiglio di scaricarti il modello del raptor 90 da qui è fenomenale!!
http://www.rchelicopterweb.com/Simul...ptorModels.php
e poi per altri modelli e scenari dai un'occhio su rcsim.de
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
