Originalmente inviato da campe89 io ho il tuo stesso esc, e l'ho usato con il modello sull'erba alta mentre diluviava, senza prendere nessuna precauzione.
Avevo la carrozza senza aperture, però ti posso garantire che l'acqua dentro l'esc ci è andata.
nonostante tutto non ho avuto nessun tipo di problema, ma probabilmente sono stato fortunato che l'acqua non è andata nelle zone "cruciali"... |
Sei un pazzo!!!
Io mi preoccupo perchè sono si rischia solo esc, ma tutto il modello!!!! Basta una fiammata ke prende la LIPO e ciao..... prende fuoco tutto
Io volevo metterci del nastro isolante per coprire almeno le saldature con il cavo batteria e monitorare le temperature. Non vorrei "soffocare" l'esc....
