Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 08 aprile 10, 00:01   #2280 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da luigifaberi Visualizza messaggio
ciao pensa che sul 450 per la gestione del piatto monto due servi 410 e un sanvox e non mi accorgo di nulla sono propio scarso
no, no, luigi non sei scarso semplicemente hai molto controllo e non te ne avvedi, se ad esempio esci da una virata veloce, lo metti dritto e picchiato, con dei servi precisi resta praticamente su due binari, con dei servi che salgono male, oltre ad essere picchiato perchè dai comando tu, i due servi laterali, che sono magari sfalsati gli danno un po di alettoni e perde stabilità, ovviamente se correggi non te ne accorgi, ma non ha una sensazione di guida pulita, provato personalmente con servi poco precisi e con giochi, e poi con servi molto precisi, l'eli sta in hover senza toccare la radio per parecchi secondi, facci caso se vuoi
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Ma scusa, io pensavo che invece su un piccolino ogni imperfezione fosse cruciale, ora tu invece mi dici che su un 450 ci vuole più precisione...
ragazzi...dopo il casino con i servi ultraveloci che forse fanno più danno che altro... non mi fate impazzire! Ho già le idee confuse di mio..
per i servi di coda il compromesso ottimo è 0.07 sec e 2kg di coppia dinamica
tuttavia il costo è di 70, i nostri solo il miglior risultato per il prezzo e sono programmabili, e identici al jr290 che usano in tanti
per i servi del ciclico sul piccolo non noti le imprecisioni perchè devi correggere, non starebbe fermo neanche con servi da 100 e passa euro caduno, quindi risulta sempre preciso perchè anticipi le sue mosse in qualsiasi situazione di volo
p.s oggi ho volato col piccolo, finalmente un bel voletto con virate impostate e molto veloci e precise
poi fortuna volle che passava un ragazzo abbastanza esperto, mi ha chiesto qualche info, lui vola col 500 e 600 a piazzale Francia, abbiamo chiaccherato un po', e poi glielo ho fatto provare, è rimasto strabiliato dalla precisione in volo del piccolo e ovviamente lo ha spremuto per bene dopo un piccolo approccio in hover, virate velocissima e fiondato in picchiata, teneva perfettamente anche con vento
detto ciò, anche io col gel align ho qualche calcetto ogni tanto, probabilmente come raccomandano in america, coi piccoli ci va il biadesivo da 1mm ed io li ho finiti
poi ho provato i palini KBDD da 40 e lavorano meglio degli originali
aspetto carbon push rod e manine microheli per ultimi e definiti test, ma già oggi ho avuto risposte molto positive, e sono strasoddisfatto, solo che da buon futuro (speriamo) ingegnere, devo cercare e pretendere la perfezioni quasi assoluta
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
