Originalmente inviato da toio!! Sì Jumpa, ma occorre anche dire che il punto di riferimento per la verifica delle incidenze è rappresentato dalle longherine su cui poggia la capottina pilota PARALLELE all'asse longitudinale della fusoliera (così almeno dovrebbero essere).
Meglio poter correggere anche (sempre che sia possibile senza un lavoro da cani...) l'incidenza alare, se del caso, anzichè prenderla come riferimento per il profondità |
Questo è corretto nella maggior parte dei casi.
Però ultimamente si stanno diffondendo sempre più modelli in cui l'ala non è più in battuta alla fusoliera, ma si infila per i primi 2/4 cm dentro le fiancate, per poi andare a battere sulla struttura interna fatta a cassetta.
In questo caso l'unica è prendere a riferimento come 0 l'incidenza delle ali.
Sperando poi che le due semiali abbiano la stessa incidenza...
Per rispondere a ricky: io sui 3D preferisco di solito incidenze perfettamente a 0 sia su ali che sui pianetti.
