Specifiche tecniche:
lunghezza: 450 mm; larghezza: 326 mm; altezza: 150 mm; carreggiata (ant. & post.): 274 mm; passo: 299 mm; gomme ant. & post. 110x56 mm; peso circa: 2.200 g; motore: Vortex 10 BL 2.800 kV; regolatore di giri: Experience 2 Pro; rapporto di riduzione: 10,9:1; impianto radio: KYOSHO Perfex KT-6
MotoreVortex 10:
tipo: sensorless; KV: 2.800 giri/min/V; spire: 10T; albero: Ø 3,17 mm; giri max. 30.000 giri/min; lunghezza: 77 mm;
Regolatore Vortex Experience 2 Pro:
tipo: sensorlos; numero di celle LiPo: 2-3s; BEC: 6,0V / 2,0A; corrente continua: 70A; corrente a picco: 150A
Caratteristiche:
OffRoad Buggy 1/10 con sistema Team Orion LiPo-Brushless
ReadySet con radiocomando KYOSHO Perfex KT-6
Team Orion Vortex 10 Hi Power Brushless Motor 2.800 KV
supporto motore fresato a CNC
regolatore Team Orion Vortex Experience 2 Pro
concepito per batterie Team Orion LiPo Rocket Packs & LiPo Molekular Packs
ventola del regolatore con funzionamento permanente
protezione contro sovraccarichi
se si perde il segnale del servo, entra in funzione il freno
spine Super Deans (Super Plug) con contatti dorati
BEC 6,0V / 2A
servo ad alte prestazioni sullo sterzo
trazione a 4 WD permanenti
sospensioni a uniball
ammortizzatori idraulici big Size
gomme HighGrip-Spike
