Originalmente inviato da Alex1976 Ottima soluzione , ma la pasta termo conduttiva l'hai messa su tutta la suerficie del dissipatore? |
Si la pasta termoconduttiva sta su tutta la superficie del dissipatore, anche sotto.
Originalmente inviato da naftausa il problema di quella ventola, come quella sull'esc è che dureranno una scarica.... garantito al limone...
poi o si rompono le alette o si grippano bruciandosi con la polvere...
meglio le 30x30x20 mi pare... soffiano di più e sono molto più robuste.. il problema è che devi trovare il posto per farcela stare... |
Per quanto riguarda le ventole, per ora hanno girato circa 4 ore e nessun problema. se hai una scocca apposita per l'elettrico non dovrebbe entrare molta polvere. ora sul buco del truggy ho messo una retina molto fitta che limita parecchio l'entrata di polvere. cmq se devo cambiarle ogni 5 ore di utilizzo non è un problema, per quello che costano dai cinesi...
comunque oggi in pista con circa 16 °C nell'aria, a fine scarica avevo circa 37-38 °C.
