Vecchio 09 marzo 06, 15:40   #3 (permalink)  Top
GianCarlo
L'avatar di GianCarlo
Data registr.: 14-01-2004
Originalmente inviato da uragano47812
Onestamente il reflex va tarato bene con i valori di passo di ciascun modello e anche con le impostazioni della propria radio. Se noti in fondo a sinistra ti scrive tutti i valori di passo giri ecc. ....
Grazie Uragano.
Però considera che io uso il reflex con la radio spenta
Cioè se la accendo non ho ancora capito come si settano le cose. Quindi per semplicità (e ''smania'' poichè ce lo ho da 2 giorni, ma già chiudo i loop ) dopo aver scoperto che funzionava di default pure col tx su OFF, sono andato così. Ho settato i canali e via. Ora però a parte i param semplici come vento ecc. dove trovo gli rpm?
Mi indicheresti il path? Tipo: menu file > handicappati > parametri ginocchio > rotula > durezza della rotula ecc.-
A sinistra dove?
GC
GianCarlo non è collegato   Rispondi citando
