Originalmente inviato da ginopilotino Tutte le soluzioni sono molto interessanti, basta prendere il meglio di ognuna. Mi piace la siringa vacuostato, al limite si cambia ogni anno, e si lubrifica con un po di glicerina, questa è una disussione a 5 stelle!! ![:approved:](/forum/images/smilies/approved.gif) |
La siringa l'ho provata anche io come prima soluzione. Ha però l'inconveniente di non essere facilmente regolabile ed è anche poco sensibile.
Un barattolo con il tappo largo è molto più facile credetemi il primo "pressostato" o meglio "vacuostato" l'ho fatto circa venti anni fa e funziona ancora egregiamente. !!! quelli commerciali di solito sono con membrana di gomma e troppo sensibili per le pressioni che ci servono.
Tenere il motore acceso sotto sforzo per 10 o 15 h, a parte il consumo, lo surriscalda anche se ci metti lolio.
Ciao, Mauro.
