Originalmente inviato da SenzaManico Scusa ma non ho capito bene, se ho 0° al 50% dello stick, con una curva lineare ho il 50% di GAS... non credo che l' hely si alzi, se non con 3/4 di stick. Non è una curva molto sbilanciata? |
ciao infatti l'eli si alza come hai scritto circa a 3/4 di stick,
ma c'e da dire che e i gradi sono piu lineari esempio se hai una curva tipo -5+5+10 avrai 5° dal 50% al 100% e 10° dl 50% a 0% quindi e molto piu sbilanciata se hai +10 0 +10 i gradi sono uguali sia in positivo che negativo e solo questione di abitudine e da un mesetto che volo cosi e de comodo soprattutto se inizi a fare delle figure dove serve avere il passo a 0° cosi lo trovi piu facilmente!!!
puoi fare una prova con un'altro modello sulla radio e vedi come ti trovi!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
