Originalmente inviato da Luca1977 Nel menù SWASH hai tre valori: AIL, ELE e PIT?
Mi dici il valore in percentuale di questi tre?
Quanti gradi hai nelle pale in modalità idle con stick gas a 0% - 50% e 100%?
L. |
ciao, rieccomi
ah intendevi quello .. come avevo già scritto
70% sul canale 1 (nel mio è aileron)
70% sul canale 2 (nel mio è elevon)
100% sul canale 6 (nel mio è pitch)
cmq tranquillo perchè appena finito di montare i pezzi di ricambio (manca solo l'alberino delle pale di coda che non mi ero accorto fosse storto .. domani lo compro) rifaccio tutto il setup da capo .. ho notato che inneffetti con stick al centro e 0 di passo la meccanica del rotore non era centrata al 100% (lo era per i leveraggi in basso .. quelli in alto non erano centrati) .. poi rivedo anche la questione degli swash )
i gradi in idle sono -10° 0° +10°
in normal -3 0 +10
tra le altre cose ho notato anche che avevo delle interazioni quando muovevo il piatto .. ad esempio con il collettivo insieme dava anche un po di elevatore e storie del genere ... adesso so che per toglierle devo agire sui fine corsa di ogni servo .. come dicevo domani cerco l'albero di coda per mettere a posto quello e poi vado di setup ..
nel frattempo ho ordinato anche la fusoliera
modello eurocopter EC-135 .. diventerà una bella riproduzione .. vi posterò le foto
