Vecchio 09 marzo 06, 14:49   #7 (permalink)  Top
davide.pasq
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
Originalmente inviato da Gabryvola
Ciao Davide ho appena visto il video e devo dire che a prima impressione l'extra vola molto bene, impressionante la potenza del DA50, se non sbaglio ci hai montato una Mejlink ?
si, è un gioiello! nel 3d è fenomenale!
uso una mejzlik 23x8, e di potenza ne ho davvero tanta! e anche di leggerezza, con le 2 batterie tutte avanti il baricentro è 1cm dietro il minimo!!!!
comunque la potenza è veramente esagerata, tanto che fa l'hovering a meno di 1/3, direi più o meno 1/4 di motore.... infatti è molto difficile tenercelo perchè a quel regime fluidità e risposta del motore sono quello che sono....
Come ti sei trovato nel montaggio ? Hai avuto qualche difficoltà ?
il montaggio è piuttosto lungo, e l'unica cosa complicata è fissare tutto il sistema motore\parafiamma\accensione\scarico e collettore specialmente se usi un canister come me.. invece con un barilotto ci sarebbero meno problemi
comunque se vuoi farti un'idea...
... sito della c-arf http://www.composite-arf.com/ar/Product?613000
... manuale dell'extra javascript:newWin('Popup?mid=502')
... guida al montaggio http://www.composite-arf.co.uk/my22build1.htm
http://www.composite-arf.co.uk/Extra22build1.htm
Che servi ci hai messo ? scusa la valanga di domande ma sono intenzionato davvero a prenderlo.
io ho messo 2 hs-5925 sulle ali e 3 hs5945 in coda, un s3010 sul gas (giusto perchè mi avanzava) e un hs 81 sull'aria
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
