Vecchio 06 aprile 10, 23:29   #890 (permalink)  Top
McFly
Data registr.: 21-10-2005
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
La funzione Dual Rate regola la corsa dello stick di comando dell'alettone o della coda a seconda del modo che si decide di utilizzarlo, mentre, l'Exponential modifica la sensibilità di alettone, coda ed elevatore quando gli stick sono al centro.
Ovviamente per entrambi i comandi la tua radio spazierà in un range da un valore positivo ad un valore negativo.
A tal uopo cercherò di farti avere una bella guida pratica del buon caro Tommystre.
L.
queata cosa mi sfugge, considera che io ho una radio storm di quelle programmabili da pc e non ho modificato nulla
le due manopole regolano una il gyro e l'altra il passo e fin qui tutto ok
lo switch dx é disabilitato ( credo )
lo switch sx fa questo dr ma a cosa serve non ho capito
devo verificare come è impostato da software ma prima devo farmi il cavetto perchè quello che ho è andato
scusate se a volte scrivo il minimo indispensabile e non mi dilungo ma scrivo da iphone spesso
McFly non è collegato   Rispondi citando
