Originalmente inviato da alexterminetor ciao a tutti, non riesco a capire una cosa, nell'aurora è possibile impostare l'onn e l'off di un determinato swich nel mio caso ho impostato il D/R nello swich A e mi dà quando è in alto 0, e quando è in basso 1. Posso impostare che invece quando è in basso è spento, ovvero 0, e quando è in alto acceso cioè 1??
X 3dman.
se ho capito bene ti interessa la distanza tra il dietro della radio e la punta degli stick, quindi la profondità che è di circa 7/7.5 cm
Questa è una misura orientativa, perchè l'ho fatta con il righello e non viene granchè bene, spero comunque di esserti stato d'aiuto
Ciao e Grazie
Alessandro |
certo che e possibile
vai nel programma dell'aurora clicca sullo swich che hai selezionato
e apparirà la figura dello swich
con la configurazione on off
clicca su on e vedrai che in basso si accendera la scritta off cliccandola trasformi on in off
fai la stessa procedura per off
spero sia stato chiaro
e più facile a farsi che a dirsi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
