Originalmente inviato da DoC Lo so, lo so che non è il massimo farlo lavorare 24h su 24... per ora inizio così, poi col tempo e con l'esperienza perfezionerò il tutto.... anche perché fare pressostati troppo volanti non mi piace molto, si lavora sempre con la 220 e gradisco avere un po' di sicurezza... |
Doc
Credimi c'è meno lavoro a fare il sitema come l'ho fatto io che come lo hai fatto tu e se isoli tutto non è pericoloso con la 220 volt.(francamente mi proccupa + un compressore che va continuamente che uno che va per 1 minuto all'ora!!).naturalmente ho usato un relè tra interruttore e compressore...
Renato.
Ho usato spesso una pompa fatta con pressostato con siringa e funziona bene solo con siringa in vetro...quelle in plastica praticamente non vanno..Hanno troppo attrito e si inchiodano spesso con l'invecchiare della siringa...il vetro invece è super ..ma non trovandone più neanche in farmacia ho optato per il barattolo Bormioli!!!
Buon vuoto..a tutti
Ago
