Originalmente inviato da stikki Per McFly
Ho visto le foto del tuo ely, monti il motore turnigy x500-4000, che è lo stesso che uso io. Monti il pignoncino da 13 denti? A me quel motore con il pignone da 13 denti raggiunge delle temperature assurde, si è sciolto lo stagno da un connettore delle fasi (filo giallo) e inoltre durante l'utilizzo quando si surriscalda ha dei vuoti di potenza. Se hai la possiblità monta il pignoncino da 11 denti, tutta un altra cosa, si scalda la metà. Spero di non avere detto delle castronerie, anche io sono alle prime armi con gli ely, però dai pochi esperimenti che ho fatto il risultato è quello scritto sopra. |
anche io ero interessato a questo motore per un muletto hk. Quindi curiosità, parlando in termini tecnici quanti giri al minuto fa l'albero principale con il motore da 4000kv con pignone da 11?
Mi pare che c'era una formuletta per calcolarlo solo che non me la ricordo e non so dove ripescarla...
Poi un altra cosa, quale sarebbe il valore ottimale dei giri del rotore principale in normal e idle?
qualcuno mi delucida questi dubbi? grazie
