Per Luca:
Ho provato a spingere le manine ed anche le mie rientrano ma devo fare una forza non indifferente, questo è normale perchè dietro ci sono gli oring che fanno effetto molla verso l'esterno, si sente anche un click, credo sia un cuscinetto che esce esce dalla sua sede...
Una cosa, la canopy con che vernici va trattata? Servono gli spray per il lexan? nitro o cosa?
Altra domanda, mi spiegate a cosa serve lo switch del dualrate? Non ridete ma io non ci capisco niente di hely eheh con calma imparerò qualcosa anche io grazie a voi
Oggi ho fatto un'altra batteria, tentativi di tenerlo fermo a 30 cm da terra ma non è facile, ci vuole pratica pratica e pratica. Per fortuna oggi non c'era vento quindi gli errori sono stati solo i miei
Comunque mi rimane più semplice "governare" l'hely che con il simulatore, per il momento con il simulatore non ci riesco proprio boh
Vi posto alcune foto del mio montaggio, sotto la batteria c'è il bec che mi sono costruito, i cavetti dei servi sulla ricevente li devo ancora sistemare per bene...
Mi sono anche fatto il training kit con due canalette da elettricista da 1x1cm
