Originalmente inviato da hurricane01 forse anzi spero la fascetta menzionata è quella di velcro che esce a corredo con il gel align e quindi è d'obbligo metterla con quel tipo di gel perchè nonha un grande potere adesivo...se invece è di plastica allora si deve togliere |
In realtà, ho usato una di quelle gelatine appiccicose che si appiccicano ai vetri... il giro sta incollato e sicuramente isolato.
Ci ho fatto qualche prova così e non si è spostato di un millimetro ma per sicurezza gli ho avvolto attorno una striscetta di nastro adesivo telato, molto morbido, tiene bene ma non trasmette vibrazioni.
Però adesso proverò a seguire il consiglio di Marco e rimetterò una spugnetta, quella fornita con il gyro..
Anche se nelle istruzioni consigliano di fissarlo con 2 spugnette e una piastrina metallica (abbastanza pesante) in mezzo.
Solo che non posso fare così in quanto poi si crea troppo spessore e la scatola del giro sbatte nei tiranti stabilizzatori del tubo di coda.
