Ciao a tutti, mi presento...di solito non scrivo in questa sezione di forum e quindi...beh un saluto a tutti. Spero di essere nella sezione giusta di questo forum...
Vi spiego in breve il mio piccolo problema...da diversi anni oltre a praticare elimodellismo mi cimento con il (polemico) volo FPV. Come molti in questa branca del modellismo, ho sempre utilizzato un Easyglider e un Easystar. Da molto tempo ero alla ricerca di un velivolo più versatile per questa disciplina.
Le principali caratteristiche che cercavo erano:
-materiale poco "pericoloso" Gommolo
-capacità di carico
-motore puscher
-autostabile
-smontabile
-molta portanza e poca velocità
Ispirandomi a qualcosa trovato in rete e sfruttando le super qualità di volo dell'Easyglider ho provato a realizzato questo prototipo di cui vi allego le foto...
App.Alare ca 2400mm (i finali delle ali sono dell'EasyGlider)
Larghezza coda ca 650mm
Direzione piano di coda originale EG tagliato in due
Peso ca 1.5 kg
Motore del Electrojunior in 3s
Due travi di coda in carbonio
e...poi non so...
Parlando ora delle doti di volo arrivano i problemucci
Il BigGlider si comporta relativamente bene anche se purtroppo non ha eredita le doti di autostabile del suo fratellino...
Mi spiego (spero di farvi capire con un linguaggio poco aviatorio) ...in volo ha la tendenza ha perdere la sua direzione (generalmente quando volo a bassa velocità), in pratica se ne va leggermente dove vuole e quando entra in una leggera vite, senza intervento del pilota, non ne esce da solo (gira gira fino a schiantarsi)...
Ora vi chiedo se c'è qualche accorgimento per migliorare la situazione...più autostabile e maggiore traiettoria precisa???
Vi ringrazio per il vostro tempo e aspetto i vostri preziosi suggerimenti...
