Vecchio 06 aprile 10, 17:47   #7 (permalink)  Top
mancione
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Originalmente inviato da capediablo83 Visualizza messaggio
Uhmmm nella scampagnata avete fatto uso di sostanze stupefacenti.. con poteri allucinogeni?
Se la risposta è negativa:
Intanto dovremmo chiarire il significato di questo interruttore... un regolatore con il bec... e con l'interruttore?!?! Quale il senso?
Mah.. sicuramente sono io che non capisco!
Le uniche sostanze stupefacenti erano le buonissime e abbondantissime cibarie cucinate dalle ragazze e le tante bottiglie di vino...
Il regolatore è questo, si ha il bec...
Perchè dici che è strano che abbia sia interruttore che bec??
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Gli interruttori sui regolatori sono fonte di problemi, meglio eliminarli.
Quando serve attacchi la batteria e quando ai finito la stacchi..........semplice e sicuro.
Quindi il problema potrebbe essere quello... magari (la sparo li) per un attimo l'interruttore ha tolto corrente alla ricevente che si è resettata e mentre cercava di ripristinare il collegamento con la radio ha lasciato libero il motore di fare i cavoli suoi ???
mancione non è collegato   Rispondi citando
