ho un pezzettino di gel align, prestato da un amico tempo fa
però non va egregiamente col quark, piccolissima deriva a destra e qualche microsbacchettamento in più
mentre con biadesivo da 1mm sempre spartan, è molto fermo
sebbene impercettibile deriva a sinistra
solo in hover prolungato
ma sostanzialmente blocco perfetto anche con vento forte
riguardo la mia deriva, che da te invece non vedo, mi sto convincendo sempre di più che non si può aver tutto da un 250, ovvero col quark un po c'è (rifinendo con upgrade non può che migliorare se non sparire del tutto) ma in volo e presumo nel 3d non si sposta di un mm, quindi per me va bene così, basta hover mi sono anche rotto
via a volareeeeeeeee
p.s domani esame, un paio di giorni per sapere il risultato e se va bene
di rovescioooooooooooooooo a bassa quota, ancor più d'azzardo
p.s dato che hai due set di coda, se ti vuoi cimentare ad eliminare i giochi nelle manine, guida consigliata da helifreak e usata con risultati sorprendenti da tutti, puoi scartavetrare leggermente la parte piatta dell'hub di coda, dove si avvitano le vitine, di pochissimo alla volta, finchè provando il gioco non scompare e la scorrevolezza resta la stessa, secondo loro è stata una scelta progettuale di align, lasciare del gioco, per non avere invece l'esito opposto, poca scorrevolezza, e tocca a noi modificare
loro si trovano bene, blocco migliorato e gain aumentato
io prima di farla aspetto un hub di coda su cui provare, non si sa mai
