Originalmente inviato da Temavento-Technology Prendi la macchina, smonti motore e piastra radio, fulcron a spruzzo ovunque, dopodiche, sciaquare sotto il lavandino con acqua corrente, ascigare bene con aria compressa, wd40 su tutti i cuscinetti uniball ecc, soffiare via il wd40 con aria compressa, asciugare bene, spray ravviva plastiche meccanocar ovunque, asciugare il tutto con uno straccio pulito. Motore e piastra radio puliti a parte senza acqua.
Rimontare tutto e macchina nuova.
Sistema che uso dal lontano 1990 mai un problema e mai un cuscinetto rovinato. |
ma tu togli solo piastra radio e motore e applichi i prodotti in tutto il rimantente del modello mettendo tutto sotto l'acqua corrente?
i prodotti che usi in definitiva sono il wd 40, il ravvivaplastiche, e il (fulcron?) a spruzzo?
