Originalmente inviato da gattodistrada a mio parere ottieni 8ampere 15C...
se fai 2 conti una batteria ti da 4 ampere moltiplicato per 15 C = 60A
quindi con le batterie in parallelo otterresti 120A..
cioe 8*15=120..
non si puo' assorbire piu di quanto puo' darti la batteria.. senno rischi di danneggiarla.. |
infatti, come pensavo...
in pratica ho una caster fusion buggy con regolatore 80A che utilizzo con 2 lipo 2s in serie, e avendo 2 lipo 4s come da titolo, ho pensato che utilizzandone una alla volta le avrei rovinate, mentre mettendone 2 in parallelo otterrei 120a, rientrando tranquillamente con gli assorbimenti!
in pratica devo sempre usare lipo che superano gli 80a di scarica, giusto?
