Vecchio 06 aprile 10, 13:10   #54 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da RonGraham Visualizza messaggio
ok la situazione è questa:
il 3d si è arricchito troppo di idee/sogni e uno che legge di botto queste 5 pagine capisce che uno che non sa nemmeno cos'è un aereo rc ma ha una laurea in ing elettronica (ho sbagliato a dirlo, magari ora vi pensate che voglio fare lo spaccone...) vuole costruire da zero un androide autopilotato e pretende di collaudarlo e venderlo ...non è questo che voglio fare...
la mia idea nasce dal fatto che i canali di controllo di una normale radio sono limitati e io voglio (vorrei) un aeromodello per fare telemetria e con il quale comunicare, inoltre avendo utilizzato per altri scopi moduli tipo zigbee, mi è venuta in mente l'idea di usare lo standard 802.15.4 (zigbee,miwi...) per comandare l'aereo, in questo modo il controllo avviene totalmente in digitale.
cosa intendi per canali.. non se capito, o meglio io non l'ho capito.. ci sono radiocomandi a 14 canali (sevocomandi) altri hanno gia una specie di telemetria prevista....
la tua trasmissione in 2.4ghz la vedo molto piu critica di un sistema faast della futaba con oltre cento canali di trasmissione disponibili e totalmente usabili in caso di perdita di segnale..
Con le normali radio c'è una comunicazione in FM che il ricevitore demodula e invia al componente da controllare, qui invece la comunicazione avviene in digitale, cioè io non mando un segnale FM ma invio dei byte dei numeri che vengono interpretati dal microcontrollore a bordo dell'aereo che controlla i motori. Questo a mio parere da più flessibilità al radiocomando...magari non funziona però ci vorrei provare...
attualmente tutti i radiocomandi in vendita sono o stanno passando alla trasmissione digitale in 2.4ghz... anche molti giocattolini da 50 euro..usano radio in 2.4ghz..
L'aereo ancora non ce l'ho e non so pilotarne uno ovviamente.
In ogni modo i passi sono:
-Comprare un normale aereo con normale elettronica e normale radio e volare!
ottimo!!
-Aggiungere zigbee per scambio dati dei sensori con l'aereo e comandarlo sempre con la normale radio
bene, e il peso di tutto sto marchingegno dove lo lasci??
-Comandare l'aereo con lo zigbee usando il regolatore per il motore originale
-Funzioni di 'autopilotaggio' semplici, tipo stabilizzazione, o autopilota che va sempre dritto in caso di perdita di segnale ecc...
a che serve??? sarebbe meglio se iniziasse a virare e fare dei cerchi sul posto... almeno puoi riavvicinarti e riprenderne il controllo...
I passi verranno svolti in serie e non è detto che li eseguirò tutti, inoltre non ci penso nemmeno a iniziare costruendo un regolatore per motore brushless... se tutto dovesse funzionare allora potrei dedicarmi anche a questo, ma diciamo proprio in ultima analisi!
spero di aver chiarito un po' le idee...
P.s: L'autorizzazione dell'ENAC???? io pensavo di mettere tutto su un easy glider
non prenderla come malacritica... o come presaper i fondelli, ma su un easy al massimo ci metti una fotocamera...
i modelli che trasportano tali strumentazioni di solito sono abbastanza grandi, per avere capacità di carico sufficente...
fai due conti anche spannometrici di quanto peserebbe tutta la strumentazione che vuoi mettere a bordo... batterie comprese e vedrai che si fanno presto ad avere qualche kg di zavorra...
per sapere che si e a 100mt di quota ad una velocità di 60kmh con una temperatura dell'aria di 15°...
aldilà dell'utilizzo didattico e personale, ovviamente da una grande soddisfazione riuscirci, personalmente non vedo l'utilità di avere questi od altri parametri inviati a terra, fatto salvo forse il voltaggio delle batterie di bordo....
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 06 aprile 10 alle ore 13:15
