Originalmente inviato da cbrseicento ragazzi allora come si può ovviare al problema di oscillazione della coda?ho provato sia con gp750 e 401 con servo ds 520 ma il problema rimane,vorrei provare a cambiare il servo di coda mettere un 9257,spero sia un difetto di servo align senno non so dove sbattere la testa,ho provato sia normal che idle 1 ma rimane,mi infastidisce questa oscillazione assimentrica a destra e sinistra anche se solo di poco...
come giri sto in normal circa 2000 idle 1 2400/2500
passo norma -2° +5° +9°
idle -12° 0° +12°
aiutatemi help
per questo problema di risolvere la coda sto perdendo tempo prezioso per il mio allenamento ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ![:wall:](/forum/images/smilies/wall.gif) ![:wall:](/forum/images/smilies/wall.gif) |
ciao questo problema lo aveva anche inquisitore con il tarot a cinghia e anche io sullo scoppio abbiamo risolto cambiando tutta la coda!!!
non credo sia problema di elettronica servo o gyro ma di coda!!!!
non conosci nessuno con il 500 per far delle prove cambiano la coda???
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
