Si il link è di un brushless.
Nelle specifiche del motore trovi quanti giri/vols (o kw) può fare il motore.
Nelle specifiche del regolatore trovi il numero di giri massimo che il regolatore
stesso può controllare sul motore (a seconda dei poli).
Più volts dai al motore, più giri lui fa.
Con un 8000kw, se gli dai 11 volts, potresti:
A) uscire dal range di giri massimo supportato dal regolatore
dover rapportare cortissimo il modello per poterlo rendere usabile con rischi
di sgranare tutto
Credo che il consiglio del tuo negoziante sia saggio: evita l'8000
meno coppia più allungo: 6800
più coppia meno allungo: 5400
Ciao,
Daniele
