Originalmente inviato da LONGFLYER Giusto! L'importante è mandare l'evento che a quel punto deve essere riferito ad un timestamp ..
Io cmq. dividerei in due macro funzionamenti: senza autocontrollo di bordo (come gli attuali sistemi commerciali) e con, se predisposto .. |
si esatto, l'autocontrollo parte nel caso in cui si perda il segnale (come ti dicevo prima) o se per esempio volessi stabilizzare il velivolo prima dell'atterraggio o volessi volare con il pilota automatico... altrimenti il velivolo lo controllo solo io da terra.
Tutto ciò si implementa via software e si possono fare tantissime prove senza problemi, perchè a livello software equivale a creare funzioni da chiamare oppure no...
EDIT:
Si per quanto riguarda l'FPV devo dire che mi sono appassionato moltissimo infatti sto seguendo vari forum, tra cui un forum spagnolo di FPV (non so se posso postare il link della concorrenza
) dove ci sono dei tipi che volano a 7-8km di distanza e 1km di altezza...
