Originalmente inviato da SauronSTK Smontato di nuovo il servo.. ed aveva tanta colla dentro le 2 linee di circuiti del servo.. pulito tutto.. ed ora va decisamente meglio.. anche se presenta sempre il problema del 1-2 millimetri a seconda della virata |
Mi è venuto in mente un'altro possibile problema. Verifica il gioco assiale della vite senza fine del servo di sinistra rispetto al servo di destra.
Potrebbe essersi spostato il fermo, quel cilindretto di plastica nera infilato nella parte che esce dalla scatoletta in alto.
Se si fosse spostato e lasciasse troppo gioco assiale, il servo avrebbe un funzionamento incerto, esibendo il problema dei 1-2 mm che riferisci.
Ora verifico se è infilato a pressione o avvitato.
