Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 05 aprile 10, 18:33   #1632 (permalink)  Top
SenzaManico
L'avatar di SenzaManico
Data registr.: 12-07-2009
Originalmente inviato da Tonino66 Visualizza messaggio
ciao,
è nornmale con la curva normal che hai che se passi a ide1 ti va giù....confronta il passo alle stesse posizioni dello stick e te ne rendi conto da solo....
Per ovviare il tutto ci sono 2 correnti di pensiero:
la prima è quella ti avere le curvette come le hai te.....a metà stick ti trovi in hovering in normal, mentre in ide1 hai passo 0.....ergo o ti abitui o.....fai come di seguito----
la seconda è quella che a stick al centro regoli passo zero in tutte le configurazioni...normal ide1/2, così nei vari passaggi avrai un aumento di giri, ma di passo sei messo allo stesso in tutte le configurazioni, e vedrai che l'elicottero non precipita o ti schizza in alto, ma avrai moderati cambiamenti di quota...
Io volo con passo 0 a stick al centro in tutte le conf....in normal lo accendo solo poi avvolte non decollo neanche, passo subito in ide1 e via..
Questo è il mio consiglio...
Tonino
Quindi il consiglio è quello di impostare il passo a 0° con stick al 50% per normal, idleup 1 e idleup 2...
Direi semplice e risolutivo. Per il GAS potrei impostare gli stessi valori al 50%, in modo da non avere praticamente scarto (o quasi).
Ora devo solo aspettare che il tempo migliori per fare delle prove!!!
Grazie e buoni voli!!!
SenzaManico non è collegato   Rispondi citando
