Discussione: chiarimenti
Vecchio 05 aprile 10, 18:00   #13 (permalink)  Top
cantone11
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
con 5fili da 0,6ho una sezione di 1,41 con 24 fili da 0,25 ho 1,17 quindi come sezione ci siamo anzi è meglio la mia
per quanto riguarda il singhiozzo va bene ma perchè si è bruciato???
hai visto lo schema che ho usato secondo te va bene?? è l'ultimo....
credevo che con 0,6 ti riferissi al diametro dei fili e non alla resistenza.
quando vanno a scatti con molti watt in gioco facilmente il regolatore si brucia, le prove falle sempre con batterie di poca capacità e poco cariche e vai tranquillo
M GLI ELICOTTERI W I PYLON
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
