Originalmente inviato da Maxwell Se è un trillio lieve con una vibrazione di 1-2 mm è quasi normale: colpa del peso della parte mobile se invece il servo va in "risonanza" con vibrazioni di forte entità (anche 5mm) credo che il problema sia della ricevente. alberto604 aveva la stessa cosa sul sukhoi 140, il servo ha una risoluzione troppo alta per le riceventi normali e quindi non riesce mai a trovare un punto dove sta fermo.
dovresti usare una ricevente (futaba) HS. visto che hai JR però non so come potrai risolvere il problema |
Ho avuto lo stesso problema con componenti della stessa marca e quindi pienamente compatibili:
TX JR (MX24), ricevente JR (SMC 19 DS) , servi JR (8511-8911), a causa di consumo potenziometri e/o leggero lasco preso dagli ingranaggi dopo numerosi voli, su parti mobili particolarmente grosse e sollecitate (piani di coda Katana krill 260).
Altro caso al nostro campo con tutti componenti Futaba, sostituiti i servi con servi più potenti, sparito il problema.
