Vecchio 05 aprile 10, 12:19   #1206 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da SauronSTK Visualizza messaggio
Si dalla foto che ho messo laterale si nota poco... cmq ho l'asticina del servo che ha una curva sulla parte filettata quindi si è leggerment piegati li...
questo dovrebbe spiegare perchè ogni tanto rimane bloccato... ora ho visto che dal mio negoziante nn ha ancora i ricambi.. appena arriveranno cambio l'astina del servo storta e vedo come va...
grazie mille
Si ora l'ho notata. Non credo comunque che c'entri nulla col servo che si incatasta.
Leggere piegature delle astine vengono compesate dagli uniball.
Se il servo ogni tanto va a fine corsa col motore che sforza è dovuto soltanto ad un contatto difettoso del contatto strisciante sul circuito stampato.
Non è detto che si sia staccato, magari c'è entrata terra o sabbia o erba, oppure sio è bagnato e successivamente ossidato.
Potresti provare a comprare una bomboletta di aria spray in un negozio di componenti elettronici e soffiare bene dentro l'apertura dove è visibile la vite senza fine.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
