Originalmente inviato da daniwill Salve ho un problema con un mio motore a hacker 30 28s ma meglio un video che 10 pagine di descrizione: YouTube - problema hacker a30 28s.MOV
ho provato con 3 regolatori diversi anche con molta più capacità di quella che assorbe il motore, ho provato con eliche diverse. Nelle varie prove una volta è uscito anche un po di fumo dietro al motore. Come si può vedere nel video quando successivamente avanzo con il gas lentamente il problema non si ripresenta (sul banco!!!), e al livello di potenza non dovrebbe aver subito danni perchè gli assorbimenti sono gli stessi di quando era nuovo. Qualcuno può darmi qualche dritta che non sia quella di cestinarlo (idea che ho già avuto più volte, e che metterò in atto se non trovo suluzione su questo forum) ringrazio in anticipo |
Probabilmente si è sciolto un pò di isolante in uno dei 3 avvolgimenti variando di fatto la resistenza.
Di norma il regolatore riesce a compensare lo sfasamento (non fà miracoli) ma sotto carico la differenza nelle 3 fasi è troppa è si blocca!
Soluzione:
1) butti via.
2) gli rifai l'avvolgimenti.
