05 aprile 10, 10:16
#5940 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da macchp Visto le batterie, sicuramente hai la prima versione, quindi meglio stare con le 2s. Io ho volato parecchio anche con la 3s 800mAh, ma il motore ne soffre, e soprattutto una 1500mAh mi sa che pesa troppo. Dai una bella caricata alle batterie, controlla che la flybar sia a posto (paddle allineati) e che le pale siano in tracking. A volte bastano queste due cose per non farti alzare a sufficienza. Altrimenti, controlla la spaziatura pignone/corona. Per sicurezza allenta il motore, metti un pezzetto di carta fra pignone e corona, riavvicina il motore, fissalo e fai uscire la carta facendo ruotare la corona. Dovrebbe darti lo spazio giusto per non sforzare senza essere troppo. Il led della centralina diventa rosso sempre, quando dai gas al massimo. Il led dall'altra parte ... mai visto. Però io ho una 4-in-1 35MHz, magari la tua è un 2,4. | il led sul lato sinistro c'è, è un rosso-arancio. L'altro diventa rosso quando dai tutto gas, credo sia un segnale di avvertimento di non insistere (?)
il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio |
